tasche
第1楼2013/06/25
红线是泵头清洗液管路;蓝线是主管路;绿线看起来像是漏液的排空管。
xiaowang268
第2楼2013/06/25
正常运行时,只有主管路有液体的啊
第3楼2013/06/25
可以打开排空,看看哪路有液体流出
第4楼2013/06/26
盐洗不开的话,红色管路也是没液体的。无论是泵排空还是进样器排气泡,都是走主管路的
dony1985
第5楼2013/06/26
蓝色是脱气机的废气管
cdl1568
第6楼2013/06/26
红线是泵头密封清洗液管路;蓝色和绿色一个是真空在线脱气机的排气管,一个连接废液盘的废液管
长江七号
第7楼2013/06/26
请问红线是怎么连泵头密封清洗液的?我把2695右边的侧板拆了,所有通到外界的管路里没有对应的这条线啊
第8楼2013/06/27
2695一共有六个入口管,ABCD四个流动相管,还有一个透明的管子,上面写着seal wash 就是密封清洗的管路,另外绿色的哪一根是needle wash 的管路,肯定有的,从进口慢慢找下
chaojzsxx
第9楼2013/06/28
我们主泵进口的白色管路掉出来了,这个对仪器的正常使用有没有影响啊
shih20j07
第10楼2013/07/03
现在好多仪器都有一根大塑料管,里面套很多排液管
