原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2013/06/27
先定容和后定容都可以的,我一般是先加入HCL和硫脲+抗坏血酸溶液后再定容。最后样品中HCl和载流浓度一样,是5%,硫脲+抗坏血酸溶液浓度是1%。放置30分钟以上就可以上机测定,如果温度低可以适当延长放置时间。
尘
第2楼2013/06/27
一般都是加好所有液体后最后才定容的
ohcengang
第3楼2013/06/27
谢谢高手
第4楼2013/06/27
谢谢你
透明
第5楼2013/06/27
标准上没有吗?
coffee8
第6楼2013/06/27
习惯是加完之后,再定容
lingyi509
第7楼2013/07/04
这都无所谓吧,只要你的标准溶液也是同样处理,就行。楼主多学习下标准吧。
