化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/27
跟流速有关系吗?
symmacros
第2楼2013/06/29
和FID的温度,氢气流量,空气流量,载气流量等有关。
第3楼2013/06/29
温度高响应就高吗?具体原理是?
第4楼2013/06/30
温度高,可能影响离子化效率。
第5楼2013/06/30
但温度应该有个最大值吧?
第6楼2013/06/30
因为FID检测室的温度增加,灵敏度会增加,不过增加的幅度也有限,同时噪声也会增加。所以一般比柱温高50多度即可。
第7楼2013/06/30
一般也就是250差不多了
第8楼2013/06/30
这个同时要看柱子的所有的最高温度和检测那些化合物而定。
第9楼2013/06/30
嗯是的,对于残留溶剂的测定,我们一般是250的
zhoujin83
第10楼2013/07/08
FID检测器响应值和碳氢比有最大关系的。比如正己烷和正庚烷,碳氢比非常接近,所以相应也差不多。但是其中某个氢被氧、氮取代,则碳氢比就下降,响应就下降。你做的多的话,就能发现同质量的正己烷的响应比乙酸乙酯的大得多,比二氯甲烷大更多。
