瓦里安AAS
原子吸收光谱(AAS)
  • 实验室的瓦里安石墨炉AAS进行测量时候,对于铁元素的测量是,纯水的吸收值很高,导致标准曲线无法测出来。配的溶液是30ppb 的铁标准液,仪器自动进样做标准曲线的时候无法得到结果。但是测别的元素的时候比如铜 等效果都很好。
    希望多多指点呀,谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhushan
    第1楼2013/06/28
    高到什么程度?把条件、问题、数据详细列一下
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2013/06/29
    应该是试剂的问题,先从这里下手找原因吧。
  • tutm
    第3楼2013/06/29
    “纯水的吸收值很高”
    是不是水有问题?
  • 给力
    第4楼2013/06/29
    测铁,纯水吸收值很高,应该是试剂的问题吧
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/06/29
    火焰测定空白不会有问题,30ppb 的铁标准液是有点低了
    检查试剂、水、器皿等方面的元素吧
  • fun0915
    第6楼2013/07/02
    首先看下纯水是否有问题,石墨炉的AA应该要求是1级的超纯水吧,
    清洗下机器的进样系统,重新做下曲线吧,纯水的背景没这么高,有可能前后水样有区别,一般空白水样后都很小的。
  • abcpgf
    第7楼2013/07/02
    空白污染了,浓度配高点吧。
  • 爱爱猫
    第8楼2013/07/18
    30ppb的铁,瓦里安火焰的话应该做不出吧
  • abcpgf
    第9楼2013/07/19
    人家用的是石墨炉。
    爱爱猫(8524518) 发表:30ppb的铁,瓦里安火焰的话应该做不出吧
