原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/06/29
电压的波动直接影响元素能量的波动,稳压器是必须装的。。
qq250083771
第2楼2013/06/29
波长校正一下 应该好一些
wangjunyu
第3楼2013/06/29
个人觉得问题不大,波长偏差大和波长机构有很大关系
第4楼2013/06/29
我现在比较关系一个问题。。LZ的原吸不装稳压电源,仪器稳定吗?
ghostermen
第5楼2013/06/29
其实很多原吸都不装稳压器的,仪器里面的电路都有稳压系统,除非你电网太差,要不装不装问题真不大
qianguiyun1
第6楼2013/06/29
我想二者之间没有关系。不过稳压器还是要的。
夕阳
第7楼2013/06/29
我认为波长偏移,与电压的波动关系不大。因为目前波长电机均是采用步进伺服电机的,该类型电机采用的是脉冲控制,与电压关系不大。根据目前国内原吸的结构来看,波长位移多为波长传动机构的结构和工艺问题。例如波长定位使用的是行程开关而不是光耦。此外波长电机与正弦臂杆的传动不是采用软轴而是皮带等等。楼主可以上传一张你的仪器的波长电机传动机构的照片来看看?
第8楼2013/06/29
皮带传动容易引起波长偏移。。我是深受其害。。。现在不得不弄个实际使用波长。。。而且还要经常更新。
qlmkk
第9楼2013/06/29
我们的电压一向是很稳的,如果真是电压造成的,那只有循环水机的压缩机频繁起动制冷有关?
第10楼2013/06/29
过段时间就要校正,很繁人的
