如何测定载气线速度?
气相色谱(GC)
  • 看了相关资料测定载气线速度,进的样品是CH4,然后通过甲烷出峰的时间代入公式就可以计算,载气线速度。我想问的是除了甲烷外,还有什么溶剂可以替代?
  • wazcq
    第1楼2013/07/02
    丙烷 丁烷 打火机气体
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Chris_ZPL
    第2楼2013/07/02
    正戊烷和正庚烷可以吗
    wazcq(wazcq) 发表:丙烷 丁烷 打火机气体
  • wazcq
    第3楼2013/07/02
    这两个在色谱柱会有一定的保留
    Chris_ZPL(chris_zpl) 发表:正戊烷和正庚烷可以吗
  • 安平
    第4楼2013/07/02
    要看是什么柱子,必须保证该物质在色谱柱上没有保留。
  • Chris_ZPL
    第5楼2013/07/06
    能解释一下怎么才算是没有在色谱柱上保留,本人刚做气相不久!
    安平(byron1111) 发表:要看是什么柱子,必须保证该物质在色谱柱上没有保留。
  • wazcq
    第6楼2013/07/07
    严格说来没有物质是没保留的,甲烷被近似认为没有保留。没保留可以理解为物质与固定相没有作用力!
  • 安平
    第7楼2013/07/07
    比如常见的Rtx-1、DB-5类似的色谱柱,柱温较高的时候,可以认为甲烷基本没有保留。
    如果是一根5A,那么甲烷的保留就不能忽略了。
