doczheng
第1楼2013/07/06
梯度变化,平衡是需要时间的,我们之前走的梯度至少都是45以上
三人行
第2楼2013/07/06
走梯度平衡时间相对等度要长好多。
长江七号
第3楼2013/07/07
是的,但我这个平衡时间有点长啊,如果把柱子填料粒径换成1.7um那就是标准的UPLC柱子了,UPLC平衡应该不用这么长时间吧所以有点奇怪啊
xiaowang268
第4楼2013/07/07
这个分析方法是标准的吗?
第5楼2013/07/07
对于梯度方法才跑11min,有点短啊,肯定不能平衡好的啊
第6楼2013/07/07
是自己随便做了个样品,分离五个农药,10min就全部出峰了
第7楼2013/07/07
11min是指液相方法运行的时间,并不包括平衡的时间,从最终的100%甲醇转换到最初的梯度60%水/40%甲醇,平衡好需要12min
liufeilzu
第8楼2013/07/08
你的柱子直径是2.1mm的柱子(属于微柱)吧,2695一般用4.6柱子,建议你缩减系统死体积,适当提高流速,不过2696的死体积一般平衡需要10分钟左右
第9楼2013/07/08
这个方法是标准方法吗?
第10楼2013/07/08
呵呵,看来还是方法的问题,再优化一下吧
