水质检测
透明
第1楼2013/07/06
水和废水书上有的吧
sgxy
第2楼2013/07/06
我认为COD值4小时,8h,24h,48h后测。。。数值变化应该不大,因为农业部标准NY/T396里明确规定,加酸后可以保存的。如果数值变化大,标准里就不会让保存了,而是规定必须当天测定。
郭景祎
第3楼2013/07/06
我同意楼上的说法,既然标准上写了可以保存的时间,那肯定这段时间内的变化不是很大的,要不然这样有什么意义
第4楼2013/07/07
BOD5项目中加的丙烯基硫脲硝化抑制剂本身产生的空白值,我认为不同的实验室,不同的厂家试剂,空白值应该是有差别的,不是固定的。
yinwei
第5楼2013/07/08
方法中对于水样的保存都有介绍,主要担心从现场到实验室过程中微生物的作用,加入保存剂,如浓硫酸使pH<2,就是杀死微生物,使得不再氧化降解有机物。有条件的话,还是希望尽量采样过后马上测定。
