直读光谱
wccd
第1楼2013/07/09
真空如何?是否偏低?
king95509
第2楼2013/07/09
一是氩气,二是真空
干好直读
第3楼2013/07/09
检查真空度、氩气纯度、火花室污染情况!
沧海青城
第4楼2013/07/09
氩气纯度吧,真空貌似很难出问题的,多久没清洁激发台了哦
hsz123456
第5楼2013/07/09
在其它分析条件都正常的情况下,作一下标准化、再分析看有没有解决?或者作个灯曝光、暗电流试验后,看P、S灯曝光、暗电流与原始值有多大变化,在分析原因。
=牛牛=
第6楼2013/07/10
P、S多大含量的 还是说跟含量无关的
2672
第7楼2013/07/10
α,β值是否超标
宇安长桥
第8楼2013/07/13
设备高龄?光电管?激发台面平否?气体纯度?
第9楼2013/07/13
做个灯曝光和暗电流看看是否漂移?
五指山
第10楼2013/07/14
一、检查你的样品是不是均匀,你说的漂是不是试样不均匀造成的,最好用标样检查仪器漂移;二、检查气路、氩气质量,C、P、S等非金属元素与氩气纯度有很大关系;三、透镜可能变脏造成,如果长时间没有清理,建议把激发台、电极、辅助电极、透镜都清理一下;四、做灯曝光、暗电流试验,检查积分电路、光电倍增管(或插座)。
