近红外光谱(NIR)
lsyecspc
第1楼2013/07/10
可以拿一些与模型样品相近的物品进行测试,如能区分开就可以。也可以在模型样品中加入少量的其他物质,能不能进行区分。
有一种霸道无可取
第2楼2013/07/11
好的!我试试!谢谢!
firesea
第3楼2013/07/16
用未参与定标的样品进行验证,看看SEP bias 等值是否达到要求
delingha
第4楼2013/07/23
1楼说的是定性模型,3楼说的是定量模型。
我不是专家
第5楼2013/07/28
哪家的近红外?
第6楼2013/07/29
就是中安信达的QC--Leader.
第7楼2013/07/30
厂家没培训和技术支持吗?
第8楼2013/07/30
培训了啊!但我还有问题,所以就在论坛里请教一下!
第9楼2013/07/30
厂家没售后和技术支持吗?
