气相色谱(GC)
水果宾治酱
第1楼2013/07/12
我现在打算在280度的柱温下用丙酮洗,不知这样可行否?
xh_nf
第2楼2013/07/12
最好用程序升温老化,高温段不要时间太长,最高温度比使用最高温度高二三十度就行,老化也是损柱子的过程,尽量少老化柱子,平时使用时最后设置5分钟的高温清洁就好,万不得已就老化了
第3楼2013/07/12
已经用丙酮洗过三次了,可是还是有杂质,在270度出峰,求帮助啊
瞎讲讲
第4楼2013/07/12
空走几次程序,看看那几个峰是否变小,不要恒温老化没用的,可能就是程升峰,多走几次会小的
dadgoh
第5楼2013/07/12
停机,清洗进样衬管,换掉衬管中的玻璃棉,试试。
zyl3367898
第6楼2013/07/12
有道理,怕是衬管里带进去的脏东西,其实在老化柱子的情况下,要更换进样垫与衬管,这样保证在老化时保证进样口是干净的,不会在老化时将衬管里的脏东西带进柱子里,得不偿失。这点很重要,可有些人老犯这样的错误。
第7楼2013/07/12
有同感,我以前用柱子,以为老化对柱子好,做一次样品就老化一次,结果没用多长时间就费掉了。老化时要用程序升温,5度每分钟进样升温老化,老化时将进样垫与衬管换成干净的,老化完成后,用程序升温进几针丙酮对柱子进行清洗,这样不会出现残余的峰。
安平
第8楼2013/07/12
未必是色谱柱没有老化好,最好看看色谱图。 恒温下,基线是否良好?
第9楼2013/07/13
280度恒温的时候基线是稳的,就是在前几分钟会有一个杂峰出现,峰不是很大,但每次都会有。
第10楼2013/07/13
仪器使用到现在衬管确实没有清洗过,问了单位的前辈说不用洗的,哎。。。新手一枚,没有什么经验,不知道衬管怎么洗。。。。。
