气相色谱(GC)
xkcpu
第1楼2013/03/22
氢气发生器没坏吧?
老多_小多
第2楼2013/03/25
是不是气体不好,点火不行?
MMYG
第3楼2013/03/25
工程师上门看看吧
symmacros
第4楼2013/03/25
请问氢气气源(压力)正常吗?氢气有无漏?
coffee8
第5楼2013/03/25
先检查一下气源压力是否正常,有无泄漏?
guohua
第6楼2013/03/26
用的是氢气发生器吧,这东西很容易返碱。
liuquan2008
第7楼2013/03/26
估计是EPC有问题 死马当活马医吧 自己拆下来看看是不是哪里堵了或者什么的
xzy0513
第8楼2013/03/27
应该是氢气的出口压力低了,看看进样口的流量能不能达到设定值。还有可能是分流平板或者分流出口捕集肼,不过这两个地方一般不会有什么问题。
小五
第9楼2013/03/28
先查氢气流量吧,如果有流量计测定下检测器的氢气流量。
aune001
第10楼2013/05/04
用打火机点点看有没有爆鸣声呗,还有看看氢气发生器上有没有流量显示。要是EPC坏了那就悲剧了。。。
