气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/07/17
色谱柱 要选择聚乙二醇20M的
第2楼2013/07/17
还有你的进样量太大了,进水样进样要少啊
安平
第3楼2013/07/17
看看色谱图如何?不建议直接进样,建议顶空。
valorb
第4楼2013/07/18
没有遇到过这种事情啊
jsp_74
第5楼2013/07/18
我有三种毛细柱,SE-54、SE-53、FFAP的,请问高手哪种柱子是和聚乙二醇20M相似的呢?
第6楼2013/07/18
就是这个色谱图,我们用的是SE-54
第7楼2013/07/18
用FFAP进样1ul试试
好好工作
第8楼2013/07/18
检测器温度有点低,用250度以上的
Doraemon
第9楼2013/07/18
你的方法是不是描述错了?
第10楼2013/07/18
国标是填充柱 楼主想改为毛细柱 方法没摸索好而已
