毛细管电泳(CE)
popinjay
第1楼2013/07/19
断的电极掉里面一般影响不大,落到轨道槽或下面,空间挺大的,应该不会卡住,当然最好拿手电筒找出来。断的一截只要用小一字螺丝刀旋松那个白色的塑料螺丝就可以掉出来,再换一根新的电极,这个你买电极后工程师会给你做的。
nini2006
第2楼2013/07/19
楼上说的没错。另外要把掉下的电极拿出来的话可以先把tray设置于load的状态,然后再把四个tray取出来,这样方便你找掉下的电极。那四个tray很容易取的,稍用力拔就出来了。
小妞努力
第3楼2013/07/21
工程师已解决啦!
beyond1977
第4楼2013/07/22
换电极其实是很简单的事,瓶盖老化,没盖好都有可能造成电极和柱子折断,当然定位不准是造成主要原因,既然让工程师上门了,就可以让他帮你校正下定位。
shih20j07
第5楼2013/07/31
没事的,电极很小的,仪器的空腔足够大,无需担心。
jill19890909
第6楼2013/09/17
样品盘一定要摆好位置,我前两天没注意把它卡好,结果把电极生生地折断了
