气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/26
你现在用的条件是?上个图看看先二甲苯异构体在5上 估计分不完全 当然了你不要求就无所谓了
雨木霖
第2楼2013/07/26
LZ请详细描述您的问题。
尘
第3楼2013/07/26
60度恒温10分钟,再10度升到100,等待出峰完毕就行
xdzh130
第5楼2013/07/27
在30*0.25*0.25的HP-5上,间二和对二几乎重合,苯乙烯和邻二能分开约2/3,苯系物其余几项均能很好分离,但若有四氯化碳,将和苯重合。 具体升温曲线:35(5),5/min至50(1),10/min至80(1),20/min至120(1).如果样品中只需测苯系物,也没有其它沸点更高的有机物,那么这样就够了,最后出苯乙烯和邻二甲苯,大约在14min前出完。
qqqid
第6楼2013/07/28
不知道楼主用了什么条件,做的不好。做苯系物不要求分二甲苯,还是比较容易的。楼主HP-5 的柱子没问题。不用搞程序升温,60-80度之间恒温就可以,简单有效,节能省时。
nickinki
第7楼2013/07/28
建议用60M柱子。。乙苯和二甲苯不太好分开的60度停留5分钟 再缓慢升温到80度
