石油醚中加有机氯标准不出峰,为什么?
  • kuailedezhu
    2013/07/26
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 总因为“非法字符”不能上传,请看附件。
  • 阿宝
    第1楼2013/07/26
    帮楼主贴出来吧
    生姜中有机氯农药检测(六六六、滴滴涕、三氯杀螨醇)
    方法:《食品风险评估工作手册》中有机氯检测 ECD法 ,石油醚+丙酮(4:1)提取,过柱(弗罗里硅土+无水硫酸钠),石油醚+乙醚(85:15)淋洗,氮气吹尽干,乙腈+水(3:2)溶解残渣进样。
    发现问题过程:1、标准100ng/ml(丙酮配制),逐级配制成标准曲线,线性很好,回收率也行70%左右。
    2、开始做样品,一切正常,偶尔出现阳性结果。
    3、更换新石油醚(分析纯)后,发现色谱图特别干净,怀疑出问题
    4、复查三份阳性样品,结果全为阴性。出问题了。
    5、再次做加标回收,结果全为阴性,肯定出问题了。
    6、将标准(100ng/ml)0.5ml加入至盛有0.5ml石油醚中,仍没有目标峰。肯定是石油醚出问题了。
    7、将以前库存的不同厂家的沸点不同的石油醚(4种)均按照5法进样,结果均出现目标峰,浓度吻合。
    8、另购两个厂家的石油醚(优级纯、色谱纯),按5法,仍没有目标峰,无奈,太无奈了。
    9、继续试验,往8中继续加0.5ml好石油醚(以前库存,出峰的),结果是目标峰均出现了,浓度吻合。
    大家遇到过这种现象吗?请高手解答一下。
  • 阿宝
    第2楼2013/07/26
    从楼主的描述来看 确实很诡异 即便是不同厂家的石油醚 也不应该影响出峰
  • Jun Nan Li
    第4楼2013/07/26
    石油醚的问题 不应该呀
  • qqqid
    第5楼2013/07/26
    石油醚是多种成分的混合物,有优级纯和色谱纯的吗?我怎么从来没听说过?
  • 安平
    第6楼2013/07/26
    石油醚干扰目标物质?
    在确认溶剂可以使用之前,应该做空白测试的。
  • 秋醉虞阳
    第7楼2013/07/26
    我以前测过 石油醚没影响啊。可以用乙醚替代试试
  • xdzh130
    第8楼2013/07/27
    既然是油石醚批次的问题,那就换用正己烷嘛(石油醚就是戊烷和己烷的混合物),搞气相的一般都有正己烷,当然有农残级的更好。
  • 千层峰
    第12楼2013/07/28
    看来是石油醚的问题了,石油醚按沸点分,有几种呢。要注意使用。
  • valorb
    第15楼2013/08/02
    首先应该确认你加入的有机氯的量是否大于检测限,其次要确认你的称量和实验操作是否有误,然后就是检测你购买的新的石油醚的质量。
