气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/07/26
正常点火后 是看不到明火的,看见明火的话 那火焰就太大了,基线噪声也会很大你可以用小镜子 试试 水雾 就可以了
雨木霖
第2楼2013/07/26
点火的一瞬间是能看到明火的。火点着之后就看不到了
第3楼2013/07/26
点火的瞬间看到的是 点火热丝 发出的红光吧?火苗是看不见的
chengjingbao
第4楼2013/07/26
点火通常是两种,一种是线圈,一种是电击弧光。前者可见红光,后者可见闪弧。是否点着,一看基线,二看水雾。
hnteng
第5楼2013/07/26
一般是看不到明火的.可用载玻片放在喷嘴上方试一下,有水汽生成就是点着了.当然,点着时,在软件上可以体现出来,图谱上会有一个突然向上或向下的尖锐的峰.然后就平直了.
Mangix03
第6楼2013/07/26
点着火的时候是能看到红光的,后边就看不到了,可以用一些别的东西测试一下水雾
尘
第7楼2013/07/26
看不见的,一般用镜子或者镊子等光亮的东西放在检测器口看看是否有水雾
aune001
第8楼2013/07/26
FID的火很小的哦,FPD就要大很多了,不过也看不见明火
symmacros
第9楼2013/07/26
一般不易观察到火,可以看到一个细小的火焰点,好像是蓝色的,观察时候要挡住周围的光线,垂直向下看。当然判断是否已经点火了,可以观察信号值或基线的变化,或用玻璃或金属物品在上面看有无水汽等。
DeeperBlue
第10楼2013/07/26
FID,FPD都不可能看见明火的,仪器显示点着火就行了,何必看见火焰呢?
