valorb
第46楼2013/08/02
你这个化合物比较适合于液相检测:
以下资料供你参考:
采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。
仪器概况
本实验使用岛津Prominence LC-20A高效液相色谱仪系统。具体配置为LC-20AB二元泵,DGU-20A3在线脱气机,SIL-20A自动进样器,SPD-M20A二极管阵列检测器,CBM-20A lite控制器和LCSolution色谱工作站。
分析方法
色谱柱:Shimadzu Shim-pack VP-ODS 4.6×150mm 5μm
检测波长:280nm
流动相:乙腈:(水:三乙醇胺=98:1)=5:95
流速:1mL/min
柱温:室温
进样量:10μL
洗脱方式:等度洗脱。
