PCR实验时污染的预防方法
  • 2573279199
    2013/08/05
PCR
  • 进行PCR操作时,操作人员应该严格遵守一些操作规程,最大程度地降低可能出现的PCR污染或杜绝污染的出现。
    1.划分操作区:目前,普通PCR尚不能做到单人单管,实现完全闭管操作,但无论是否能够达到单人单管,均要求实验操作在三个不同的区域内进行,PCR的前处理和后处理要在不同的隔离区内进行:
    (1)标本处理区,包括扩增摸板的制备。
    (2)扩增区,包括反应液的配制和PCR扩增。
    (3)产物分析区,凝胶电泳分析,产物拍照及重组克隆的制备。
    (4)各工作区要有一定的隔离,操作器材专用,要有一定的方向性。如:标本制备→PCR扩增→产物分析→产物处理。
    切记:产物分析区的产物及器材不要拿到其他两个工作区。
    2.分装试剂:PCR扩增所需要的试剂均应在装有紫外灯的超净工作台或负压工作台配制和分装。所有的加样器和吸头需固定放于其中,不能用来吸取扩增后的DNA和其他来源的DNA
    (1) PCR用水应为高压的双蒸水。
    (2) 引物和dNTP用高压的双蒸水在无PCR扩增产物区配制。
    (3)引物和dNTP应分装储存,分装时应标明时间,以备发生污染时查找原因。
    3. 实验操作注意事项:尽管扩增序列的残留污染大部分是假阳性反应的原因,样品间的交叉污染也是原因之一。因此,不仅要在进行扩增反应是谨慎认真,在样品的收集、抽提和扩增的所有环节都应该注意:
    (1)戴一次性手套,若不小心溅上反应液,立即更换手套。
    (2)使用一次性吸头,严禁与PCR产物分析室的吸头混用,吸头不要长时间暴露于空气中,避免气溶胶的污染。
    (3)避免反应液飞溅,打开反应管时为避免此种情况,开盖前稍离心收集液体于管底。若不小心溅到手套或桌面上,应立刻更换手套并用稀酸擦拭桌面。
    (4)操作多份样品时,制备反应混合液,先将dNTP、缓冲液、引物和酶混合好,然后分装,这样即可以减少操作,避免污染,又可以增加反应的精确度。
    (5)最后加入反应模板,加入后盖紧反应管。
    (6)操作时设立阴阳性对照和空白对照,即可验证PCR反应的可靠性,又可以协助判断扩增系统的可信性。
    (7)尽可能用可替换或可高压处理的加样器,由于加样器最容易受产物气溶胶或标本DNA的污染,最好使用可替换或高压处理的加样器。如没有这种特殊的加样器,至少PCR操作过程中加样器应该专用,不能交叉使用,尤其是PCR产物分析所用加样器不能拿到其它两个区。
    (8)重复实验,验证结果,慎下结论。
  • yangxutao
    第1楼2013/08/19
    您好!我想请问一下,我们PCR用到的酶能在传递窗里面紫外照射吗?有外包装的。谢谢!
  • happyhoulei
    第2楼2013/08/22
    使用pcr操作柜就解决了。又小巧,又便宜
    http://www.aoran.cn/productinfor.aspx?productid=336
  • 会师楼
    第3楼2013/12/04
    现在的大多数酶好像死可以耐受温度的了。。。。具体的你可以问下试剂厂家的工程师啊
