cminzhen
第1楼2013/08/05
做个对照品溶液的稳定性考察
nixiaolong
第2楼2013/08/06
得靠平时积累了,隔一段时间进标样和以前对比看是否降低,或者能查到相关资料也是可以的
doczheng
第3楼2013/08/06
不同的对照品稳定性不一样,鉴于你还是根据平时的实验情况来定
武灵
第4楼2013/08/06
对,这个需要考虑你的对照品的稳定性,一般稳定性好的,可以放置2个月,时间长了就不能保证(毕竟每次做实验要打开,试剂可能挥发、可能吸水等等),稳定性不好的,如见光易分解的,一般就是现配先用。
第5楼2013/08/06
针对不同的对照品,一般检测标准中都会说到,标准溶液的保存时间的。
rc-angman
第6楼2013/08/09
一般最长期限是多久呢?应该到不了一年吧?
第7楼2013/08/09
肯定嘛,一年也太长了,一般标准工作溶液最长放置1个月足够了,标准储备液时间可以长到3个月。这个还得看标准物质的性质。
有水有渝
第8楼2013/08/09
先配制一份标准品溶液(高低浓度都保留)当稳定性考察用样品,每过一段时间都用新配制的标准溶液当对照品检验上述稳定性考察用样品的含量。
tangtang
第9楼2013/08/10
可以考虑小量分装,避免多次开启溶剂挥发。
houjjun
第10楼2013/08/10
有效期会考虑几个方面,一是样品的稳定性,有的样品很容易就变质了;而是存放的条件、环境,主要是温度和光度;三是存放时要密封,四是还得考虑易使样品变质的其它因数
