kutoku
第4楼2006/11/08
楼主您好,关于EPON 812与SPUR树脂的优缺点比较,我认为spur树脂的渗透的确要优于epon 812,但是spur树脂很脆,在修块的过程中极易因为受力不均匀而造成崩裂,在切半薄时也发生过此类事件。而epon 812就好多了,不管怎么折腾都没有崩裂导致样品丢失,所以我个人还是喜欢epon 812更多。其实您说的胚囊外面的致密透明带较之植物细胞的细胞壁而言还是要容易渗透些,可以在样品前固定的时候作抽气处理,我们就是直接用大的注射针筒抽,能用肉眼看到样品中有大量的气泡被抽出来,抽气的次数及程度与您的实验材料有很大的关系,动物组织应该要轻柔点,次数少一点,以免造成一些腔状部位的收缩变形。在用丙酮脱水的时候,我们也会在10%-30%中再抽气一次,不完全树脂和完全树脂的更换次数也增加一次,这些都是为了树脂能更好的渗透到样品里面,其实只要前期的固定,脱水做好了,树脂的类型并不会造成很大的影响,不知道这些对您有没有用
