ICP光谱
qqjianyue
第1楼2008/09/03
玻璃仪器上的标识用油笔写就好了,文具店都有卖的,水不容易洗掉的
第2楼2008/09/03
经过上级部门校正过的移液管本身就会写上编号的,为什么还需要再标记呢?
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/09/04
烧杯一般有一块白方块,可以用记号笔写或铅笔在上写号.容量瓶,比色管和移液管在检定时就做了标记,用喷沙或玻璃刀.
liu999999
第4楼2008/09/04
在医用胶布上作罢,比较方便的。
咸菜妞
第5楼2008/09/04
用那种胶布,医院用的那种
xt025
第6楼2008/09/04
记号笔即可。
xingyun007
第7楼2008/09/04
有油性的记号笔写上,然后用透明胶布把字封上,最好是封一圈,这样水洗也洗不掉的,每次只要实验记录记好就可以了,不必每次都编号码,很麻烦的.这个方法不错的
yangjianqin
第8楼2008/09/04
如果做永久性编号,可用氢氟酸编号,但要小心重毒。用划玻璃的专用刀片也可以。
shalin
第9楼2008/09/04
如果做永久编号。可以用三氧化而铁调成稠状。然后写在烧杯等器皿上。然后用酒精灯烧制。可以永久保持编号。但对于对体积要求高的量具就不能用这个方法。用油性笔较好。
jumpingli
第10楼2008/09/04
用医用胶布,我们都是这样呀,不容易洗掉,很实用
