气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/08/07
只见过分流用的和不分流用的衬管,还没有注意过分流/不分流的衬管,不分流的衬管 出口细,上面较粗 分流的那种 上面和下面粗细一致,中间有个卡口如果衬管不怎么脏的话,用有机溶剂清洗就行 如果污染严重 估计得用铬酸洗液来洗了如果 污染的再严重点 直接扔了算了 换个新的
雨木霖
第2楼2013/08/07
勤洗勤换衬管是个好习惯
szgrace
第3楼2013/08/07
兄弟你没用心回复。。。
zyl3367898
第4楼2013/08/07
衬管的更换依据:一是看出峰情况,出峰是否尖锐,分离度是否好,新的衬管分离度很好,随着衬管的污染,分离度较差,在两个峰较近的时候看得很清楚;二是观察衬管里的玻璃棉,已经变成黑色的或有黑色的斑点时,都要更换,勤换衬管的好处是减少样品对色谱柱的污染。如何清洗与保养衬管:将里面的玻璃棉吹掉,用甲醇与丙酮清洗衬管,放在丙酮里,用超声波超声,最后放烘箱内烘干,再装新玻璃棉。
第5楼2013/08/07
因为阿宝的回复很好。。。
第6楼2013/08/07
Doraemon
第7楼2013/08/07
分流和不分流的衬管应该是分开的。具体型号的适用范围在色谱耗材或网上都能查到。
尘
第8楼2013/08/07
我一般都等出问题了才换的
DeeperBlue
第9楼2013/08/07
我们是每天用有机溶剂擦洗衬管。到黑点洗不掉了,就不要了。我不主张用铬酸泡。衬管不算贵,没必要费那事。
第10楼2013/08/08
其实用铬酸浸泡过夜也不是很麻烦,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干再加入新的玻璃棉,衬管内的污物基本上能去除,比较麻烦的是处理铬酸的时候要小心。
