小小注射器作用真不小
  • houjjun
    2013/08/11
    药物分析
  • 小小注射器作用真不小
    注射器大家都不陌生,体积一般都比较小,但它的用处非常多,现在应用的也越来越广泛,尤其是在临床、生活、生产、教学、实验中。
    注射器的构造比较简单,一般都是由针筒、针头和针干组成。
    注射器的种类有很多,有塑料材质的,有不锈钢材质的,有玻璃材质的等等。针头也有不锈钢的,有塑料的等;有尖头的,也有平头的等。规格那就更多了,从纳升级的到升级的都有,甚至在某些特定场合,特定的应用中这个范围还会更宽。
    注射器的特点:
    1. 玻璃注射器和塑料注射器大多都采用高透明筒体,可清晰观察内部液面及刻度,从而得知液体的体积。
    2. 针头有尖的,可以顺利的扎穿某些物体;也有平头的,防止对某些物体的损坏;也有锯齿状的,既能防止损坏某些物体,也可以防止针头堵塞。当然可能也还有其它规格和性状得针头。
    3. 针筒刻度密集,方便、准确的定容某种液体。
    4. 针干性状独特,方便省力的抽、推操作。
    5. 密封性好,操作简单,耐腐蚀,不易损坏,不易污染,容易清洗。
    下面主就介绍下注射器的用处(主要是实验中的用处):
    1. 注射器在临床护理工作中的用途为动物注射药物,尤其是为人注射,当然坚决杜绝非法注射。
    2. 在要求不是特别严格的情况下,可以抽取某些药品进行定容配制。尤其是对于某些密封的包装,用细小的针头扎穿后,在看不见内部情况下能成功的取样,后因为针孔较小且较规则,所以能很好很容易处理。
    3. 能把细长容器中的液体成功吸出来,也能打进去。
    4. 对于抽取、存放空气样品非常方便、可靠,尤其是小体积、有毒、有污染、易腐蚀的空气样品。
    5. 在色谱中进样时可以作为进样器使用,尤其是微量注射器(也叫微量进样器)。
    6. 和针头式过滤器配合,形成针筒式微膜过滤器。
    7. 高压恒流泵等关键部件进入气泡,可以用于抽气。
    8. 碰到液路或某些部件有堵塞时,可以用注射器进行吹通。
    9. 某些部件有灰尘或受到轻度污染时,可以用注射器吹气除污。
    10. 被蚊虫叮咬后,可以用注射器附着在患处轻轻的抽吸很有效,既减轻瘙痒,减轻病痛,又防止因瘙痒而抓挠引起的皮肤感染。患处经抽吸后容易康复,不留伤疤。
    说明:这条是我听资深专家介绍的,一般人不和他说,大家要保密哦。我自己也亲自体验过,确实很有效。但没有理论依据,没经过科学验证,不知道有没有科学依据,不知道对每个人是不是都实用。如有不同看法的我们可以一起讨论。
    11. 废弃的注射器还可以制作成很多漂亮的工艺品。
    不锈钢注射器系列:
    玻璃注射器系列:
    一次性注射器系列(塑料):
    微量注射器系列:
    专用注射器系列:
    针筒式过滤器系列:
    其它注射器系列:
    注射器针头系列:
    塑料取液头系列;
    注射器的回收处理。不锈钢或玻璃注射器造价较高,一般都是可以重复使用,但一定得进行消毒、清洗处理。对于实验或注射等处用的注射器,一般要求比较高,一次性的注射器本身也不贵,建议不要重复使用,以免带来不必要的麻烦。
    对于重复使用的注射器用完要尽快处理,以免引起污染。对于要废弃的注射器,注射器中残留的液体一定得排干净,废弃体一定得放到指定的地方,必要时要放到阴凉、干燥、密封的地方。
    注射器虽然体积大多比较小,但它的作用和用处却很多很大,当然它本身也很漂亮。
    注射器总结起来,体积小,用处多,用量大,污染小,易处理。
    总结的可能有很多不到位的地方,有用过注射器的老兄我们一块探讨探讨吧。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 依风1986
    第1楼2013/08/11
    开眼界了,我们有机测试都是用一次性塑料针筒吸取,很方便,再加上0.45有机过滤膜搞定
  • houjjun
    第2楼2013/08/11
    是啊,一次性注射器用处很多,用量也很大,很方便
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:开眼界了,我们有机测试都是用一次性塑料针筒吸取,很方便,再加上0.45有机过滤膜搞定
  • zhw19811005
    第3楼2013/08/11
    有好些注射器平常都没听说过,学习了
  • houjjun
    第4楼2013/08/11
    在实验室外也有很多用处
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:有好些注射器平常都没听说过,学习了
  • 武灵
    第5楼2013/08/11
    注射器确实用途很广泛,侯版给出的好多都没见过。
  • houjjun
    第6楼2013/08/11
    实际的应该还远比这些多,很多行业还没怎么接触,有些地方用到的,也没见过
    武灵(zhonghuashendun) 发表:注射器确实用途很广泛,侯版给出的好多都没见过。
    第7楼2013/08/11
    做农残用一次性塑料注射器,其它注射器还没用过。
  • houjjun
    第8楼2013/08/11
    食品和药品检测大多都会用到几种注射器
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做农残用一次性塑料注射器,其它注射器还没用过。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 三人行
    第9楼2013/08/11
    感觉还是玻璃注射器用着更放心。
  • 依风1986
    第10楼2013/08/11
    用在某些实验前处理这块也方便,我们重金属消解过滤若碰到很多溶液混住的的,也是定容后直接针筒膜过滤,比较方便,虽然也有离心机
    houjjun(houjjun) 发表:是啊,一次性注射器用处很多,用量也很大,很方便
