直读光谱
沧海青城
第1楼2013/08/26
未必,还是找厂家工程师解决吧,有时候是高压电容的问题
wccd
第2楼2013/08/26
有如下可能:1. 35KHz 80V电源有问题;2. 350V,200V激发电源有问题;3. 点火电路有问题导致负载过重;4. 激发室有严重漏电导致负载过重;5. 激发电源电缆连接不可靠;6. 激发电源过渡板(PCB)可能有漏电。
干好直读
第3楼2013/08/26
2楼很详细,有能力的话 逐一试一下吧!
king95509
第4楼2013/08/26
检查设备F7,看看信息是什么,我们前一阵350V电压不够,把集尘杯洗了个澡就好了,你也试试看吧
hsz123456
第5楼2013/08/27
ccs值达不到设定值原因很多,最好请专业技术人员检查一下。
=牛魔王=
第6楼2013/08/30
让电工检查一下就好民了 不是大问题
yangsj_2000
第7楼2018/03/18
您 的问题解决了吗?现在我们也出现不激发的故障了,我们的解决办法是关机5分钟再开机,然后就可以了。我们的故障初步判断是有哪些元件老化了,受温度影响不工作了,如果关机降温几分钟就能恢复正常。
第8楼2019/02/21
买个电风扇(非家用)直接对着光源内吹进行散热,可以暂时缓解电器元件温热异常问题。
