仗剑少年游
第4楼2013/08/26
">http://www.liuyishe.com[/quote]
如果铅含量真的这么高,貌似可以当做铅矿处理了……
loaferfdu
第5楼2013/08/27
如果铅含量真的这么高,貌似可以当做铅矿处理了……[/quote]
仗剑老师是不是很少测试鞋类样品,如果你做了就知道,这个铅含量一点也不高。事实上,市面上的塑胶产品很多含有高Pb、高Cd,你有兴趣找些塑胶产品或者饰品测测就知道了,只不过重金属的危害还没有引起大家足够的重视。
Pb是作为塑胶类尤其是PVC的稳定剂加入的,手持式得到的1500ppm可能不那么准确,但是这个鞋子中含有0.1%左右的铅类稳定剂是肯定的。
国内的很多厂家,都是出口一套检验标准,内销的另一个标准。内销产品标准不严,诚然和相关标准缺失有关,但是相关政府部门的不作为却更让人无语,这里面包括可以制定标准的检验检疫部门,也包括工商等执法部门执法不严等因素。
仗剑少年游
第6楼2013/08/27
国内的很多厂家,都是出口一套检验标准,内销的另一个标准。内销产品标准不严,诚然和相关标准缺失有关,但是相关政府部门的不作为却更让人无语,这里面包括可以制定标准的检验检疫部门,也包括工商等执法部门执法不严等因素。[/quote]
孤陋了,学习了,只考虑污染,未考虑添加剂了。
loaferfdu
第9楼2013/08/28
赞哦,等待你的实验结果,塑化剂也不是什么好东西,重金属也一样。不过呢,也不必谈虎色变,这些东西,只要不是吃下去或者吸进去,危害没有那么大的,台湾的塑化剂风波闹得那么大,主要就是吃下去了。
这一阵子闹得很凶的水龙头含Pb问题,其实没有那么可怕,因为毕竟只是龙头部位有Pb,而且现在的龙头大多是陶瓷阀芯,家用水管都已经改成塑胶管了,所以影响并不大,从某种意义上来说,我们都是喝着含Pb的水长大的。但是我们很多人并没有出现血铅的症状和问题,对吧?
特别的,儿童玩具类的需要重点防范,因为小朋友尤其是婴幼儿喜欢把东西往嘴里送,他们用嘴感知这个世界。
