高效液相色谱法同时测定生脉饮中人参皂苷Rg1和Re的含量
摘要: 目的 建立人参皂苷Rg1和Re的含量测定方法。方法 采用高效液相色谱法。色谱柱:Kromasil C18柱(4.6mm×150mm,5µm);流动相:乙腈-0.05%磷酸溶液(21:79);流速1.0ml/min;柱温:30℃;检测波长:203nm。结果:对生脉饮中人参皂苷Rg1和人参皂苷Re进行含量测定。0.050~1.000 mg·mL (r=0.9996)和0.050 1.000 mg.mL (r=0.9995),平均回收率分别为98.2%(RSD=1.8%)和98.5%(RSD=2.2%)结论 该方法操作简便,结果可靠,可用于中药注射液生脉饮中Rg1和Re的含量测定。
生脉饮由红参100 g、麦冬200 g、五味子100 g组成,具有益气养阴,复脉固脱之作用。用于气阴两亏,脉虚欲脱的心悸、气短,四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者。如能对生脉饮中的人参皂苷进行同时测定,将有助于更好地全面评价产品的质量。本文提出了用HPLC同时测定人参皂苷Rb 、人参皂苷Rg。成分含量的方法。
[关键词] HPLC;生脉饮;人参皂苷Re ;人参皂苷Rg1
1 仪器与试药
1.1 仪器
岛津LC-20AT高效液相色谱仪,SPD-M20A检测器, LCsolution色谱工作站, Metteler AB265S(0.01mg);Sartorius BS124S(0.1mg)),必能信超声波清洗器(必能信超声有限公司)
1.2 试药 人参皂苷Re、人参皂苷Rg1对照品(均购自中国药品生物制品检定所),乙腈(色谱纯),甲醇(色谱纯),其它试剂均为国产分析纯,蒸馏水自制。
2 实验方法与结果
2.1 色谱条件与图谱
色谱柱: Kromasil C18柱(4.6mmx150mm,5um);检测波长:203nm;流速:1.0ml.min-1;流动相:乙腈-0.05%磷酸酸(21:79);柱温:30℃。
2.2 溶液制备
2.2.1对照品溶液
取人参皂苷Rg1、人参皂苷Re甲对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml 分别含0.10mg和0.02mg 的混合溶液,即得。
2.2.2供试品溶液
精密量取本品2ml,蒸至近干,加流动相使溶解,并转移至2ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
2.3 线性关系考察
精密量取各对照品溶液,制得5个系列不同浓度的对照品溶液,各取10依次进样,按上述色谱条件测定峰面积,以对照品峰面积Y为纵坐标,浓度X(mg·mL )为横坐标,绘制标准曲线,结果表明人参皂苷Rg 在0.050~1.000 mg·mL 范围内线性关系良好,回归方程为:Y=96.492X一2.6392,r=0.9996(rt=5),人参皂苷Rh 在0.050~1.000 mg·mL 范围内线性关系良好,回归方程为:Y=20.01X+2.1457,r=0.9995(n=5)。
2.4精密度试验
精密吸取同一供试品溶液,重复进样6次,计算人参皂苷Rg1 和人参皂苷Re 峰面积的RSD分别为1.5% 和1.4% 。
2.5 稳定性试验
精密吸取同一供试品溶液,分别于0,2,4,8,16,24 h测定,结果表明:人参皂苷Re和人参皂苷Rg1。在24 h内稳定,RSD分别为1.3% 和2.2% 。
2.6 重复性实验 精密量取同一批次的生脉饮平行6份,在上述色谱条件下分别进行HPLC分析,计算人参皂苷Rg1和人参皂苷Re峰面积的RSD分别为1.8%和2.0% 。
2.7 回收试验
取同一批生脉饮,约取1ml6份,精密称定,按上述色谱条件进样测定,用回归方程计算回收率。2.8 样品含量测定
精密量取3个批号的生脉饮,配制成供试品溶液,在上述色谱条件下进行测定,计算样品中人参皂苷Re和Rg1的含量,结果见表。
表1 样品分析结果
编号 含量Rg1和Re/(ug/ml) |
1 98 / 56
2 89 /60
3 94 / 64 |
图1 人参皂苷Rg的HPLC图
图3 样品的HPLC图
3 讨论
3.1 流动相的选择
实验中曾采用甲醇一水、甲醇一磷酸作为流动相,结果发现无法使人参皂苷达到基线分离。改用乙腈一磷酸水水体系后,人参皂苷Re和Rg1,能基本达到较好分离。以上方法学指标显示其它杂质的干扰对人参皂苷Re和Rg1测定结果影响很小。
3.2 检测波长的确定
分别取适量的人参皂苷Rb.和Rg。对照品,用甲醇溶解配成溶液,采用二极管阵列检测器考察不同吸收波长图谱,重点考察203 nm、220 nm、230nm、254nm处的谱图特征,结果表明,203nm处的谱图特征性强,因此选择203 nm为检测波长。
