气相色谱(GC)
第1楼2013/09/03
会的,出峰时间提前
阿宝
第2楼2013/09/03
检测器一端 短 2mm 还是2cm? 2cm 有点太多了吧那一段过短的话 死体积要大一些 峰展宽 变大 可能会引起峰拖尾一般都有模具来固定那个长度的
panpc123
第3楼2013/09/03
连接监测器大的一点比另一个短了2cm左右??? 没看懂这句话
瞎讲讲
第4楼2013/09/03
毛细管柱吗?2cm应该不会影响很大吧
goodlxy
第5楼2013/09/03
就是毛细管柱连接监测器的那一端,估计不小心弄断了一截,就没有那么长了。本来我们安装柱子的时候检测器端是插到底再回撤一点点就好了,现在的情况是连接检测器的那端断了一截,变短了。
第6楼2013/09/03
短了2cm, 20mm
第7楼2013/09/03
老化柱子的时候不点火也可以的吧
第8楼2013/09/03
不好意思笔误,是连接检测器的一端短了2cm
ciopl陈三
第9楼2013/09/03
这个没影响的,柱子都是几十米的,2cm不会有影响。
第10楼2013/09/03
这个会有一定影响的,最好要把断掉的那部分取出来,然后把柱子重新截平就可以。 断掉的那部分没取出的话堵在检测器里会影响检测结果的。
