关于原吸标线好坏判定?
  • 专为学习
    2013/09/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位老师,原子吸收标线每次都能达到3个9,但是每次每个浓度标样的点的Abs读数有很大的差别,比如说Cd镉,同样5ug/L,有的标线Abs读数是0.12,的有的却能达到0.3的。请教这是什么原因?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    第1楼2013/09/05
    是试剂有问题吗?用同一批试剂吗?同一批试剂每天测一回,看吸光度如何变化?
  • ldgfive
    第2楼2013/09/05
    应助工程师
    这个与测试条件和石墨管有一定关系
  • gongbo85
    第3楼2013/09/07
    个人认为,标准曲线的好坏评判标准,应该包括相关系数和标准曲线的斜率,如果仪器状态稳定,标线溶液稳定,那么测定的斜率变化,应该不大。比方说昨天的标线斜率是0.5,今天的变成0.2左右,这种情况我个人认为,就是属于异常,那就应该检查一下,是石墨管该更换了,还是标准系列液出问题了,或者是进样针的位置等。
  • abcpgf
    第4楼2013/09/07
    这个情况说明,你的仪器状态不是最佳,几次的读数波动很大,说明读数过程不够平稳。
  • huangjujian
    第5楼2013/09/07
    建议检查试剂,再用标准试剂查看仪器的稳定性
  • Jun Nan Li
    第6楼2013/09/08
    建议调节一下进样针,往往很简单的事,自己会想的太复杂。
  • qianguiyun1
    第7楼2013/09/08
    跟测量条件有很大关系。
  • boboyu
    第8楼2013/09/09
    会有偏差,但偏差范围不是很清楚。。。太大的话肯定是有问题的
  • yangchengh
    第9楼2013/09/09
    可以每次做完标准曲线,带个质控样做一下,如果质控样结果正确,说明是仪器原因导致灵敏度发生变化,如果质控样结果错误,说明有可能是标液配制问题
  • boboyu
    第10楼2013/09/10
    这个主意好。。。
    yangchengh(v2658860) 发表:可以每次做完标准曲线,带个质控样做一下,如果质控样结果正确,说明是仪器原因导致灵敏度发生变化,如果质控样结果错误,说明有可能是标液配制问题
