原子吸收光谱(AAS)
qhdjyg
第1楼2006/07/27
和你的方法一样,但我并不是每种元素都去调,一般只需一个位置,即各个元素的共同吸收较大区。我想每次都去调节对仪器、试验结果并不见得好,因为每次调节毕竟浪费很多的时间,调节后对实验结果影响也不大,所以调节一次后,下次作实验时,就不要去调了。如遇特殊的样品也可调一调, 如样品浓度过高或过低。
caihongxian
第2楼2006/07/27
但是,有些元素在不同火焰位置吸收有差别,需要调节吗?是否用一固定浓度的该元素针对不同的燃烧高度做曲线,找出该元素的最佳高度,有机溶剂分析时,是否也应该调整.
xxww11dd
第3楼2006/07/27
支持。顶一下。
smallshark
第4楼2006/07/27
我在做的时候都是根据仪器自动设定的,即燃烧高度为6.0。这样没什么影响吧?
popo
第5楼2006/07/27
自动设定也是自动寻找最佳位置后的高度!
diamond
第6楼2006/07/27
不同高度的火焰背景可能不同,所以在测完标液后,别忘记在测一下空白,看看是否能回零,两者相减才是真正的吸光度。
djp1980
第7楼2006/07/28
楼上干活可真仔细!我也确实遇到过。
第8楼2006/07/28
楼上的,我想问一下,你校零的是在测试前还是把空白样作为零?有什么区别吗?
xuxiang414
第9楼2006/08/26
很有道理!个人认为这个高度还是很好确定的。
shadow_2002
第10楼2006/08/27
同问!
