食品重金属及有害元素检测
lyx0625
第1楼2013/09/13
基体干扰了 建议查看读数图谱 看背景峰与样品峰是否差很多 SPEAK加标 大约估算下基体干扰的范围 然后校正回去 你是不是盲样考核的菠菜粉?
幸福点点点
第2楼2013/09/13
是的,刚做的辽宁局的测量审核,我用消解器消解的,做了两遍,我没有注意看基质干扰,基质干扰怎么校正、求助!非常感谢
第3楼2013/09/13
方便留个qq吗?想请教请教您……
huangza
第5楼2013/09/14
建议做一个质控样品,是用的微波消解还是?
第6楼2013/09/14
我用的是消解器消解的,在盲样上做的加标、加的是10毫升硝酸2毫升高氯酸……回收特别差,样品比空白值还低……
第7楼2013/09/14
仪器用的原吸石墨炉?仪器参数还有谱图上传上来看看吧
第8楼2013/09/17
这种情况质控样品也没有多大作用,因为基体是不一样的,就像一个是面粉标准样品,一个是茶叶的,同样条件消解完,你去上机测定,面粉的数值是在范围内的,而茶叶很可能不在范围内,不一样的基体完全释放出待测元素的条件不一样的。你可以干法消化试试吧。然后上机前,向进样小瓶中加入一定量已知量标液,看看这个基体对标液的干扰有多大,然后折算回去,但是用于做盲样考核,把握还是不大。
第9楼2013/09/17
菠菜粉,进口的,微波消解完,基体干扰就是很大,上次我做的1.1mg/kg ,标准值1.2±0.2mg/kg,供参考吧,不一定是一个标准物质。
