大家在日常生活中常听到这样广告词,轻盈水润,让您的双唇光彩夺目。不用猜,也知道这个就是口红的广告了。
别小看小小一支口红,使用超过三十种原料的它,学问可是非常大,在长时间涂口红或不当使用下,涂抹在唇上的口红,经由口唇本身黏膜吸收作用,也可进入人体。
经常涂口红怎么样?你身边有类似女性在用,不妨耐心看下去:
口红对人体的伤害:
1、口红的主要成分是羊毛脂、蜡质和染料,由于羊毛脂成分复杂,容易引起过敏反应,如嘴唇粘膜干裂、剥落,有时感到嘴唇发痒或轻微疼痛等。
2、口红中的羊毛脂有较强的吸附性,可将空气中的尘埃、细菌、病毒及一些重金属离子吸附在嘴唇粘膜上。人在喝水、吃东西时,就能将口红及其上面的这些有害健康的物质带到嘴里,使其直接进入体内。
3、所有口红中使用的煤焦油染料,都是可怕的致癌物质,而这种物质在口红中的含有量,已经大大超过了食物中所允许的含量。上口红以后,在说话、喝茶、吃饭的同时,难免会在无意之中将口红舔掉进入人体。
4、根据国外有关资料表明,在青年女性癌症患者中,有18.2%的病因与途口红、口红有关。口红含有较高量的铅、镉等重金属,铅具有蓄积性,长期吸入人体恐会导致慢性铅中毒,引起贫血、腹痛、急性肾衰竭及脑部神经病变等问题。
5、防腐剂、抗氧化剂BHA,此类物质已经证明为准致癌物质,如保存剂(paraben)会造成乳房肿瘤。
6、口红中的人工色素,在紫外线照射下,可能会转化为突变原,导致癌症。
7、有甜味道的口红含糖精,若食用过量,已证明会使人罹患癌症。
温馨提醒:口红的某些成分可能对身体造成一定的伤害,涂抹前应有健康认知。有一点要特别注意的是,当发现有轻微发痒和异常感觉时应将嘴唇洗净,暂停搽抹口红。
远离疾病, 健康使用口红
1、口红出汗,表示品质变差,主要与存放地点高温、潮湿有关。
2、口红外观有小洞,表示有气泡,口红的内心也暗藏小洞,不但不扎实且不久口红就会出汗、变质。
3、口红出现油臭味,表示出现酸败与氧化现象,常出现在高级的口红,因为使用高级葡萄籽油、荷荷芭油等天然成分,可能因大量的不饱脂肪酸,容易酸败氧化而产生油臭味;一但口红有异味出现,不宜再使用。
4、口红只要超过期限,最好就不再使用。
5、香味过浓的口红,除非是使用食用香精,否则可能为掩饰油臭味而添加香味。
6、强调保湿力强的口红,含水量高,缺点是容易断裂,同时擦起来可能颜色不均匀,所以购买前须先以试用品涂在手背上测试。
7、口红颜色分布不圴匀,有螺旋状时,表示色料集中在口红前端,涂到后来就越来越不显色了。
8、最好购买密封包装、标示齐全的口红,并且选购来自天然材料的品牌。购买之前,仔细阅读口红的成分。
9、购买回来后,最好保存于室温下,避免高温环境。
10、卸妆要彻底,并且在涂口红之前可以先搽上一层护口红或凡士林,如此可避免口红直接接触嘴唇,减少色素沉淀的危机,特别是在拭去时也可减轻对嘴唇的刺激。
11、涂抹口红后,尽量不要饮水或进食,喝水时用吸管。吃东西以前,应先拭去口红,待进食完毕后再行补妆。
12、孕妇为避免伤害腹中的胎儿,请尽量少擦口红。
