ICP测定沉积岩中金属元素含量
  • abcpgf
    2013/09/19
    x射线仪器
ICP光谱
  • 1、 原理:
    准确称取0.25g样品于Teflon试管中,然后用硝酸、盐酸、高氯酸、氢氟酸分三个阶段进行消解。首先用硝酸和高氯酸进行预氧化,将砷转化成五价砷以减少挥发。然后加入氢氟酸,于110℃的电热炉上加热反应,该阶段因硅酸盐和硅铝酸盐的消解而不至造成氢氟酸迅速挥发。在将溶液在175℃下蒸发至近干,该温度下残留的氢氟酸可被完全去除,且大多数氟化物被分离出来,残液用盐酸稀释并定容,用ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)对所得溶液进行分析。
    2、 安全要求:
    2.1 因氢氟酸能造成严重烧伤,处理氢氟酸时需特别小心,
    2.2 使用这种酸的所有人员必须懂得采取安全预防措施和良好的急救知识以防止氢氟酸烧伤。(更详细请参考相关的MSDS
    2.3 操作使用氢氟酸的所有人员应穿戴个人保护装备,如面罩、橡胶手套、橡胶靴子、围裙及长袖工作服
    3.4 样品消解必须在通风橱里进行
    3、 设备:
    3.1 ICP-OES(Varian, 735-ES)
    3.2 自动进样器(CETAC ASX-520HS
    3.3 冷却循环水机(Lab Tech H150
    3.4 Teflon试管, (20 x 100 mm)
    3.5 40孔试管架
    3.6 天平(精确至0.001g,Sartorius 或其它等同牌号)
    3.7 电热炉
    3.8 5mL、10mL瓶顶移液器
    3.9 20 mL量入式量筒
    3.10计时器(精确至1秒)
    3.11溶液混合器(自制)
    4、 试剂:(除非注明外,全部为GR)
    4.1 浓盐酸(东红,或其它等同牌号)
    4.2 浓硝酸(东红,或其它等同牌号)
    4.3 氢氟酸(东红,或其它等同牌号)
    4.4 高氯酸(东红,或其它等同牌号)
    4.5 纯水(国标二级)
    4.6 校正标准溶液:此溶液用于绘制仪器校准曲线,具体参见《标准溶液配制》ALSGZGC-OP37-A/0之表1
    4.7 50%盐酸(V/V):向1000mL容量瓶中加入约300mL水,再加入500mL的浓盐酸,加水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
    4.8 11%盐酸(V/V):向1000mL容量瓶中加入约700mL水,再加入110mL的浓盐酸,加水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
    5、 样品消解:
    5.1 准确称取0.25g(精确至0.001g)样品于Teflon试管中,并将试管置于试管架(3.5)上;
    5.2 用瓶顶移液器准确向每根试管中加入1.5mL的浓硝酸(4.2)和1.0mL高氯酸,轻摇试管架使样品充分润湿,待其稳定约5分钟;
    5.3 将试管放入已恒温至110±5℃的电热炉(3.7)上,加热消解样品5分钟;
    5.4 将试管取下并放在试管架上,冷却约5分钟;
    5.5 用瓶顶移液器向每根试管中准确加入2mL的氢氟酸,再返回至110±5℃的电热炉上加热消解30分钟;
    5.6 将试管转移至175±10℃的电热炉上继续消解2.5小时,此时溶液应蒸发至近干;
    (注:如果溶液被完全蒸干,则此样品应重新称量并消解)
    5.7 取下试管,待其冷却5分钟;
    5.8 向每根试管中加入5mL50%盐酸(4.7),再将试管放回至175±5℃的电热炉上,加热15分钟;
    5.9 取下试管并立即加入9.5 mL11%盐酸,此时溶液的体积应为13mL(具体以量筒确认后为准);
    5.10用塑料薄膜将试管盖住,然后放在溶液混合器(3.10)上并固定,反复摇晃3~5 分钟,使溶液充分混匀;
    5.11取下试管架,静置并作记录,待仪器分析。
    6、 仪器分析:
    6.1 使用ICP-OES(3.1),附带自动进样器(3.2)来进行样品溶液中元素的检测,相关元素见附表1;
    6.2 参考《ICP 操作、维护及验证程序》ALSGZGC-OP11-A/0及《ICP参数设置》ALSGZGC-OP12-A/0,将仪器各相关参数设置好,然后点火并预热约20分钟直至稳定;
    6.3 用校正标准溶液对仪器进行校准,绘制校准曲线,曲线相关系数应≥0.995;
    6.4 输入样品的相关信息,如样品标识号、重量、溶液体积等;
    6.5 将装有样品溶液的试管架放在自动进样器的相应位置,选择手动或自动进样方式,对样品溶液进行分析检测;
    6.6 样品中各元素浓度计算式为:
    C : 样品中元素的浓度(ug/g)
    W : 样品溶液中元素的浓度(ug/mL)
    B : 空白样品的浓度(ug/mL)
    V样品溶液的体积(mL)
    m : 样品的质量(g)
    7、 参考文件
    SY/T 6404-1999《沉积岩中金属元素的电感耦合等离子体原子发射光谱分析方法》
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创帖~
  • abcpgf
    第1楼2013/09/19
    元素分析检测:
    元素
    单位
    低限
    高限
    Ag
    ppm
    0.5
    100
    Al
    0.01
    50
    As
    ppm
    Ba
    ppm
    10
    10000
    Be
    ppm
    0.5
    1000
    Bi
    ppm
    Ca
    0.01
    50
    Cd
    ppm
    0.5
    500
    Co
    ppm
    Cr
    ppm
    Cu
    ppm
    Fe
    0.01
    50
    Ga
    ppm
    10
    10000
    K
    0.01
    10
    La
    ppm
    10
    10000
    Mg
    0.01
    50
    Mn
    ppm
    Mo
    ppm
    Na
    0.01
    10
    Ni
    ppm
    P
    ppm
    10
    10000
    Pb
    ppm
    S
    0.01
    10
    Sb
    ppm
    Sc
    ppm
    Sr
    ppm
    Th
    ppm
    20
    10000
    Ti
    0.01
    10
    Tl
    ppm
    10
    10000
    U
    ppm
    10
    10000
    V
    ppm
    W
    ppm
    10
    10000
    Zn
    ppm
  • abcpgf
    第2楼2013/09/19
    精确度实验:
    同一批次实验:
    工作单号浓度参考值3.4484243035686.32746701289
    重复次数AgAsCoCuMnMoNiPbZn
    GZ0802305314.14842329156852786821340
    GZ0802305324.24912328856352736611320
    GZ0802305334.14762228154652666661260
    GZ0802305343.94742227953452676531290
    GZ0802305353.94762428453442726451300
    GZ0802305363.64712427453152646391280
    GZ08023053744852429256052796751330
    GZ0802305383.84782328555152726511340
    GZ08023053944682327554252666541260
    GZ08023053104.14722328054952686351270
    均值3.97477.523.1282.9547.84.9270.5656.11299
    标准偏差0.17677.1530880.7378656.2262912.908220.3162285.169354115.0956231.780497
    相对标准偏差4%1%3%2%2%6%2%2%2%
    不同批次实验:
    GZ0802305413.34762228052652676321260
    GZ0802305523.84992328855352776611325
    GZ0802305633.44792430756852846581350
    GZ0802305743.54832228253552646131270
    GZ08023058544742430054352686381280
    GZ0802305963.64852428855252776421305
    GZ0802306073.54762228154352676431310
    均值3.586481.71423.000289.429545.7145.000272.000641.0001300.000
    标准偏差0.241038.596788110.325613.5857107.348469216.1658132.015621
    相对标准偏差7%2%4%4%2%0%3%3%2%
  • tang566
    第3楼2013/09/19
    砷比较难测,其RSD会大些。
  • 依风1986
    第4楼2013/09/19
    矿石的重金属消解前处理是挺需要时间的
  • tang566
    第5楼2013/09/20
    请问,消解用的Teflon试管是带盖的吗?
  • tang566
    第6楼2013/09/20
    消解用的试剂种类和程序都很多。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:矿石的重金属消解前处理是挺需要时间的
  • abcpgf
    第7楼2013/09/20
    不带盖的
    tang566(tang566) 发表:请问,消解用的Teflon试管是带盖的吗?
  • abcpgf
    第8楼2013/09/20
    不然,消解不完全呀。
  • 依风1986
    第9楼2013/09/20
    是的,矿石中你们有木有碰到特别难消解的?矿石里面也有日常用于监控的标准物质吗?
    abcpgf(abcpgf) 发表:不然,消解不完全呀。
  • 依风1986
    第10楼2013/09/20
    而且每一步都不能忽略,否则影响整个测试结果
    tang566(tang566) 发表:消解用的试剂种类和程序都很多。
