凯氏定氮方法中,如何换算?
食品常规理化分析
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 每1ml的硫酸滴定液(0.05m0l/L)相当于1.401mg的N。而我用0.1101mol/L的盐酸,相当于多少mg的N?
御风飘逝 2013/09/25
0.1101/(0.05*2)*1.401=1.542501mg。 解释一下,一个硫酸分子中含有两个H+,一个盐酸分子中只有一个H+。所以计算公式中有个2。
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:加分
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/25
    每1ml的硫酸滴定液(0.05m0l/L)相当于1.401mg的N,从这名话可看出C(1/2H2SO4)=0.1000mol/L,"而我用0.1101mol/L的盐酸,相当于多少mg的N?"可是没有消耗的盐酸的量,所以无法知道多少mg的N
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • angrboda
    第2楼2013/09/25
    氨和盐酸1:1
    根据原理计算。。。。
  • 会飞的猪猪
    第3楼2013/09/25
    按照公式计算的换算一下,不知道是不是
  • 会飞的猪猪
    第4楼2013/09/25
    槽滴想法,别换算啦,直接把标准溶液稀释到0.05就OK啦
  • nzg1976
    第5楼2013/09/25
    直接稀释了吧,麻烦
  • 御风飘逝
    第6楼2013/09/25
  • yiyuxiner
    第7楼2013/09/26
    嘻嘻,和楼上结果一样,偶用的是公式等物质量换算。0.1101*14.01=1.542501
    (涉及到单位转换,这里打不上指数,14.01是氮摩尔质量)
  • nphfm2009
    第8楼2013/09/26
    各位,0。1101的盐酸消耗数都没有,怎么换算啊,如果是等量的,那不就是1。401mg的氮了
  • yiyuxiner
    第9楼2013/09/26
    人家说了是1ml相当于多少…………
  • nphfm2009
    第10楼2013/09/27
    只说1mL的硫酸啊
