原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/10/02
这个应该是软件直接扣除的呀
秋月芙蓉
第2楼2013/10/03
为什么不是抵扣试剂空白呢
冰山
第3楼2013/10/06
是的。但是我想知道究竟它是怎么扣除的
第4楼2013/10/06
系统对每一个数据都要抵扣去标准空白,这一点从吸光值上可以体现出来,而试剂空白则只用来抵扣样品的结果值,这一点从浓度值上体现出来
第5楼2013/10/08
应该是测试吸光度减去空白吸光度
第6楼2013/10/08
减去的值应该是一个恒定值才可以理解啊
yun_lufei
第7楼2013/10/09
软件自动扣空白,做两个平行样品空白时想不出怎么扣的
第8楼2013/10/09
两个样品空白?不会吧,系统只认一个
第9楼2013/10/10
但是你测样的时候如果一个样品空白值高,你是认为污染了,还是本来就这样?所以采双空白,但扣的不好扣
第10楼2013/10/10
其实我每次都做两个样品空白。正如你所说,如果其中的一个值较高,就换另一个。我上次没有明白你的意思
