透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/10/09
物镜有像散肯定会影响分辨率,而且很直接也很明显至于像散造成的具体原因建议最好拿相关的说看看,如果将电子束的传播路线理解成光路图一样,那么物镜就像相当于将光路汇聚,但是汇聚的地方不能看能一个点,而是一个盘,当然形成的盘越小分辨率相应的也应该越高,如果汇聚成的盘是扁的,说明在某个方向的电子束汇聚程度不一样,形成的像必要是虚的,这就需要有个像散调节器要人为的调节,达到接近理想的状态
LittlePanda
第2楼2013/10/09
可是在调节STEM image的时候,都是用condensor stig去调ronchigram或image来矫正象散的。
iamikaruk
第3楼2013/10/10
STEM的信号在倒空间接收,而objective lens的象散也是在倒空间,因此象散只影响相位不会影响强度。
longwood
第4楼2013/10/10
如果你的问题是objective lens 既是probe forming lens, 又是imaging lens, 那么你调objective lens 的stigmator, 并没有改变objective lens current,所以对probe forming lens 那部分没有变化。
