原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/10/09
具体数据能发上来讨论吗
dwj-0210
第2楼2013/10/09
标样浓度ug/ml 测样前净吸收 测样后净吸收 0.2 0.0418 0.0302 0.5 0.1017 0.0738 1 0.2013 0.1472后面那组数据是测样样品后直接拿标样测量的,中间大概相隔半个小时左右
第3楼2013/10/09
哪个元素,火焰测定吧
第4楼2013/10/09
是的,测定Li元素
ldgfive
第5楼2013/10/09
应该是灵敏度漂移了,你们可以预热时间长一点再测
abcpgf
第6楼2013/10/09
仪器稳定时间不够,信号强度变低了。重新画标准曲线测量吧。
第7楼2013/10/09
我预热灯才去对样品进行前处理的,灯预热时间至少有半个小时!这样预热时间还不够么?
第8楼2013/10/09
灯预热了半小时以上,还不够么?
狼牛牛
第9楼2013/10/09
点火以后仪器也会出现漂移的 如果样品量大的话建议测定一定数量样品后及时测定质控样品 及时关注仪器漂移情况!
第10楼2013/10/09
假如出现漂移的话该怎么控制呢?重新绘制标准曲线?
