锌、铬标准曲线为什么做不好
原子吸收光谱(AAS)
  • 新手做原吸,火焰法锌标液1ppm 、2ppm、5ppm、10ppm
    铬标液0.5ppm、1ppm、2ppm、4ppm、6ppm
    做好曲线后系数才0.88左右,不知道什么原因,
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手
  • hza123
    第1楼2013/10/15
    做锌要偏转燃烧头的
  • xiaoqang
    第2楼2013/10/16
    怎么偏转燃烧头啊
    hza123(hza123) 发表:做锌要偏转燃烧头的
  • hza123
    第3楼2013/10/16
    手动转啊
    xiaoqang(xiaoqang) 发表:怎么偏转燃烧头啊
  • ldgfive
    第4楼2013/10/16
    应助工程师
    你的锌的浓度过高了
    铬元素要加1%硫酸钠,线性就好了
  • boboyu
    第5楼2013/10/16
    浓度过高,发生偏转。。看所用标准给定范围配比较妥当。。。样品浓度高则另外稀释
  • 第6楼2013/10/16
    加入硫酸钠是啥原理啊?
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的锌的浓度过高了
    铬元素要加1%硫酸钠,线性就好了
  • xiaoqang
    第7楼2013/10/16
    为什么要加硫酸钠
    铬元素要加1%硫酸钠,线性就好了
  • zhangfang
    第8楼2013/10/16
    1%磷酸二氢铵作为基体改进剂
  • 七月
    第9楼2013/10/16
    火焰法加这个有用?
    zhangfang(zhangfang) 发表:1%磷酸二氢铵作为基体改进剂
  • 七月
    第10楼2013/10/16
    看不见图片,不知对应的吸光度如何。正常情况下锌做不上这么高的浓度,一般最高也就1ppm。选择0.2~0.3吸光度的浓度点作为最高点吧。铬也选0.2~0.3吸光度的浓度作为最高点,另外用100ml容量瓶配标液时,定容前加5ml 10%的氯化铵会好点。铬要用富燃焰。
