ICP光谱
依风1986
第1楼2013/10/17
标准溶液你们就一套吗?稀释标液可以用标准物质结果验收何不合格
火狐
第2楼2013/10/17
验收我是这么做的,但是配制的标液最好也得规定个有效期之类的吧,总不可能是用验证的方法去用,我最近发现实验室里面好多标准物质标签上写的有效期不一样,有1个月的,还有写3个月的,我想把作业指导书改一下,重新规定一下,也是我们领导的意思,找了很久也没个标准。
more_strange_miss
第3楼2013/10/17
10PPM以上的一般好像都可以保存3个月吧,保持酸度,放在冰箱中。
第4楼2013/10/17
我现在做法是这样的,1ppm或者更低浓度的,现配现用,100pp以下的1个月,100ppm以上的3个月,想找个标准或依据出来,就是找不到。
面对面想你
第5楼2013/10/17
能找到是哪里有规定1ppm以下的是现配现用呢?我能否用质控样来确定标准曲线是否可用呢?
第6楼2013/10/17
CNAS文件里面有这样的规定,就一句话带过的,我这两天没找到,有印象看过,找到后把文件再传上来,刚看了一下GB/T 602,里面规定的是两个月。
chenwr
第7楼2013/10/17
1ppm或者以上浓度的,一般1个月没有问题
第8楼2013/10/17
理论上是这样,不过期间的低浓度溶液需要核查下
sasha
第9楼2013/10/17
在一些测试标准中都会有标准溶液的保存期限,但是我试过,有效期比写的要长得多,但是也分元素,元素的稳定性不一样,有效期当然也就不同了。
第10楼2013/10/18
其实标准物质这块,我感觉做的还可以,我们测试量大,第三方实验室嘛,一般配制的标准物质最多2周就用完了,但是经常有客户质疑标准物质有效期如果规定,对这个所有的标准给的都是很模糊的,解释不清楚啊,很困扰!客户是上帝嘛,而且他们的专业知识不一定很好,抓住认为可疑的东西,就紧盯着不放。
