cminzhen
第1楼2013/10/23
峰面积变化有规律么?上谱图看看,实验条件最好也说下
三人行
第2楼2013/10/23
也可能进样时进入了气泡。
zhoujin83
第3楼2013/10/24
1.以前也做过这个方法,但是只有这次有问题,那么可以检查下仪器、色谱柱和流动相。2.第一次做这个,出现了问题,那么还应该考察下这个方法是否适用,可能需要换用其他缓冲盐或流动相pH值。
小虾米
第4楼2013/10/25
做DAD看下,吸收波长是不是在波峰?
Ethon
第5楼2013/10/25
DADA\?
第6楼2013/10/25
我最近做的和前两个月做的有些高了,有些低了
第7楼2013/10/25
在进样针底部有,但是底部的进不去吧,进样口会吗
第8楼2013/10/25
包括主峰都出现了一个重叠峰,两个相加会和一起的差不对
石头记忆
第9楼2013/10/26
直接上几张图吧
第10楼2013/10/26
以外标法定量,准确么?
