X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/04/19
回答是肯定的,可完全实现用X射线荧光光谱法测定铁矿石中主次量元素含量。并且已有相关标准出台,国标《GB/T 6730.62-2005; 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,这个标准里没有Fe的测定,可能是考虑到铁的干扰比较严重。同时还有一个商检的标准,即SN的标准,这个标准里就包括了全铁的测定。至于全铁的测定,用Co做内标,完全可实现用XRF测定,误差可控制在国标允许的误差范围内。
xiechangwei
第3楼2010/04/21
铁矿石肯定是可以测的,我这边有做过这种曲线,但要注意铁矿比较粘磨,压样后要注意清理压样机,比较麻烦,其实化学分析做快铁也不比荧光慢多少的.
tyrantgqy
第4楼2010/04/21
据悉在BHP的矿山有帕纳科的全自动融样装置配合XRF 坩埚还自动清洗。操作员所要做的仅仅是称样。我觉得荧光分析速度上应该比化学湿法来得有优势。而且还减少废酸排放,环保。。。纯属个人观点
第5楼2010/04/22
这位兄弟见过这种全自动的设备吗?很好奇,要是有照片就好了,必和必拓有,那国内游这种全自动装置吗?
第6楼2010/04/24
国内目前没有,这与国情有关。我也是在帕纳科那里看到的视频资料,您要是有兴趣的话,可以向他们询问下。
