水能进GCMS分析吗?
气质联用(GCMS)
  • 刚接触GCMS不久,同事告诉说千万不能将含水的东西进GCMS。为什么呢?做残留溶剂的时候首选的溶剂不就是水吗?GCMS就不能进水了?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 安平
    第1楼2013/10/26
    未必不能。
  • 花开见我
    第2楼2013/10/26
    含水量不多的样品,是可以直接进样的。
    有的版友就直接进白酒。
    水样不能进色谱柱,可能是以前色谱柱技术所限,还有水样气化后,体积特别大,衬管很容易饱和。
    如果进样量不大,衬管体积也大,是可以直接进样的。
  • hfang2005
    第3楼2013/10/26
    与其说MS能否进水, 还不如说所用的柱子能不能进水。 有些极性柱是不能进水的。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2013/10/26
    水主要是对固定相的影响比较大,对于MS而言反而不会有太大影响。
  • 雾非雾
    第5楼2013/10/26
    在高温下,水会破坏硅氧烷毛细管柱的涂层,使柱效下降很严重。
  • ruan651209
    第6楼2013/10/26
    唉,反了,极性可进水。
    其实-5柱点进点水没问题,但要80-90度走两分钟,排尽水份。
    hfang2005(hfang2005) 发表:与其说MS能否进水, 还不如说所用的柱子能不能进水。 有些极性柱是不能进水的。
  • fddi
    第7楼2013/10/26
    可以,用极性柱,温度不要太高,分流比大一点
  • 千层峰
    第8楼2013/10/26
    主要看柱子吧。
  • hfang2005
    第9楼2013/10/27
    呵呵,是你搞反了。如果英文可以的话,上这个网站看看。http://www.restek.com/Pages/faq_gcc#gcc5
    这里明确地说,进少量的水不会对非(低)极性柱有损害,但是要避免进水入极性柱子。因为极性柱(如DB-WAX)的固定相涂层是聚乙二醇(Polyethylene glycol)是容于水的。而非(低)极性柱固定相主要是二甲基聚硅氧烷(Dimethylpolysiloxane)是不容于水的。
    本人在N年前用Restek StabilWax 做水容性香精,谱图上三四分钟出一鼓包也没注意,每两三个月一根柱子就不行了。后来分析原因发现那个鼓包就是Polyethylene glycol的碎片离子。后来修改方发用Rxi-5MS就没有这个问题了,一根柱子用了好几年也没事。
    ruan651209(ruan651209) 发表:唉,反了,极性可进水。
4
  • 435402438
    第11楼2013/10/27
    楼上哥们学习了,谢谢。
