当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
雾化器的问题
ICP-MS
  • 我用的是美国热电的ICP光谱,请问蓝色管子是干什么的?是不是氩气的进气管?那为什么今天我把管子拔掉后,管子里面全是水。请问大家们你们的蓝色管子里面有水没有?要是雾化器堵了,为什么还能做实验,但不准确,谢谢帮忙!
    第二张图片是我用的仪器,美国热电ICP光谱!帮我看看有问题么?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2013/10/29
    楼主说的是雾化气的管子进水了吗?有可能你雾化器堵了
  • meet
    第2楼2013/10/29
    一:日常怎么发现雾化器堵了没有?只能是靠观察毛细管么?还是其他方法?
    二:要是堵了的话,为什么还能做实验啊?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:楼主说的是雾化气的管子进水了吗?有可能你雾化器堵了
  • 依风1986
    第3楼2013/10/29
    雾化器堵了可以看雾化现象,如雾状,壁上是否液滴等
    我以前雾化器端口就是雾化器中间内径管端口碎了很小点,有点堵了,雾化效果很差,一般肉眼看不清楚那很碎的,导致雾化时候有溶液回流到雾化气管路里面
    meet(v2814956) 发表:一:日常怎么发现雾化器堵了没有?只能是靠观察毛细管么?还是其他方法?
    二:要是堵了的话,为什么还能做实验啊?
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • meet
    第5楼2013/10/29
    我原来做实验都没有注意图片中“蓝色”那根管子里面有没有水,结果最近做实验发现画的谱线根本就不对,拆开雾化器后才发现有水的,这么说来,你们平常做实验,那个管子里面是空的?但仔细想不太对啊,气体往外吹,溶液怎么会进去呢?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:雾化器堵了可以看雾化现象,如雾状,壁上是否液滴等
  • 依风1986
    第6楼2013/10/29
    我用的是ICP-OES,之前有这种情况
    meet(v2814956) 发表:我原来做实验都没有注意图片中“蓝色”那根管子里面有没有水,结果最近做实验发现画的谱线根本就不对,拆开雾化器后才发现有水的,这么说来,你们平常做实验,那个管子里面是空的?但仔细想不太对啊,气体往外吹,溶液怎么会进去呢?
  • 阶前尘
    第7楼2013/10/30
    雾化器堵了就看载气的压力,一般正常的时候你留意一下压力,如果堵了压力会增加。还有如果堵了你看看有没有液体提升,没有样液提升基本上就是堵了!
    二:要是堵了的话,为什么还能做实验啊?
  • meet
    第8楼2013/10/30
    请问你后来是怎么解决的?今天我又做了一遍,谱线还是不对!是不是雾化器的原因,还是谱线漂移了?你们多长时间校正一次谱线啊?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我用的是ICP-OES,之前有这种情况
  • meet
    第9楼2013/10/30
    请问你所说的液体提升是什么意思?是指的雾化室里要有一定高度的液面才叫正常么?我今天看了一下,好像雾化室里的液体都很顺畅的流出去了,要是堵了的话,我感觉进样肯定会变慢啊,但是我今天观察了一下我们的仪器,进样很顺畅啊!
    阶前尘(jieqian1211) 发表:雾化器堵了就看载气的压力,一般正常的时候你留意一下压力,如果堵了压力会增加。还有如果堵了你看看有没有液体提升,没有样液提升基本上就是堵了!
  • 依风1986
    第10楼2013/10/30
    仪器自动积分时候发现谱线偏了就要校正了,一般三个月,具体看实际情况
    meet(v2814956) 发表:请问你后来是怎么解决的?今天我又做了一遍,谱线还是不对!是不是雾化器的原因,还是谱线漂移了?你们多长时间校正一次谱线啊?
