气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/06
没标液怎定量?
symmacros
第2楼2013/11/06
乙脂跟甲脂出峰时间不一样。把里面其他脂肪酸乙脂都标识出来用脂肪酸甲脂的混标准品可能不行。对照品可以可以用DHA甲脂做,也许可以,但起码DHA甲酯和其它脂肪酸乙酯要分开。
sunhaifei
第3楼2013/11/07
我们有DHA和EPA乙脂的对照品,如果做内标是不是一定要做校正因子,标准曲线。
第4楼2013/11/07
一般是采用校正曲线,校正因子可能在不同在浓度段不一样。
第5楼2013/11/08
现在仔细想想用标准曲线做比较准确,不过看到的资料一般都是用校正因子计算的,做标准曲线时各个浓度出来的谱图也可以计算校正因子,如果在不同浓度下校正因子差不多的话就最好了。
第6楼2013/11/08
第7楼2013/11/08
如果是GC-FID,校正因子定量还比较准,而GCMS最好是曲线定量。
第8楼2013/11/08
啊哦
第9楼2013/11/08
校正因子这个怎么算,如果我产品的EPA乙脂百分之7DHA百分之八十,那计算校正因子时对照样是不是也要按这个浓度配比,因为客户的要求不一样含量也不一样,那是不是不同的规格是不是都要做校正因子。因为第一次做内标,有些地方不明白,希望大神指导指导,非常感谢
