食品添加剂
nphfm2009
第1楼2013/11/08
结果都超标了吗?
花开见我
第2楼2013/11/08
市售的蜂蜜,很多都是“假”的。当然也不能说全是假的,就是真正蜂蜜的含量很少。两个厂的蜂蜜,蔗糖含量多少啊?大于50%
辛妈
第3楼2013/11/08
测了两个,一个20%,一个50%,你预测的挺准。
第4楼2013/11/08
检测的过程难吗?如果不难,为什么市场上面的蜂蜜蔗糖含量超过标准,但就是没人管理呢?
第6楼2013/11/08
不难,前处理挺简单的,见图。
第7楼2013/11/08
称取0.25 g蜂蜜溶于10mL 比色管中,吸取1mL 于另一只10mL 比色管中,加入1支沉淀剂,加水至5mL ,震荡10min ,用滤纸过滤,滤液中加入3mL显色剂A,再加入一支显色剂B,用二次水定容至10mL,沸水浴加热2 min,显色。冷却到室温后在540nm测定吸光度A。
symmacros
第8楼2013/11/08
知道蜂蜜蔗糖超标的情况严重,今天见到数据了,50%也挺厉害的。
第9楼2013/11/08
测定不难,关键是有没有人去管理。
第10楼2013/11/08
楼主能不能写篇原创呢?
第11楼2013/11/08
好的,有时间整理下。
