紫外可见分光光度计(UV)
秋月芙蓉
第1楼2013/11/09
你有标准方法吗,按方法来做
夕阳
第2楼2013/11/09
这是原创帖还是求助帖?
qq493948013
第3楼2013/11/10
其中的缓冲溶液有PH=4.5的,还有PH=4.9的?楼主想表达的意思是不同的铁标准里面的pH不一样吗?标准曲线用到的试剂和测样品用到的溶液当然要完全一样,这样可以避免试剂浓度带来的影响
清清66
第4楼2013/11/11
就是有时候测得铁用的是PH=4.5的缓冲溶液,有时候用的是PH=4.5的缓冲溶液战友们有没有遇到这样的问题
第5楼2013/11/11
你看最终pH有没有变化
第6楼2013/11/11
求助帖,不好意思,我刚玩这个,还不太懂,可能选择错了,请各位站友谅解
小虾米
第7楼2013/12/16
饮用水的检测方法中有测亚铁的!用的就是紫外,限度检测
qianguiyun1
第8楼2013/12/16
我觉得方法不一样的问题。
第9楼2013/12/17
会不会是因为方法不一样,是不同人做的,但是差别好像不大
桌子下面少个八
第10楼2013/12/20
有标准的按标准做最保险。
