【DIY课堂】把普通气相色谱变成高温气相色谱仪
  • symmacros
    2013/11/21
    x射线仪器
气相色谱(GC)
  • DIY课堂】把普通气相色谱变成高温气相色谱仪
    实验室有台惠普公司的HP5890II Plus的旧气相色谱仪(带EPC),做普通GC分析或烘箱用。
    后来改成高温气相色谱仪使用,用于一些较高沸点的物质的测定,例如油脂(高碳脂肪酸甘油酯)测定。
    一、先购买准备相应的部件和消耗品:
    1. DB-1HT高温毛细管柱15mX 0.25mm ID X0.1μm, 使用温度:60 - 400度。
    2. 低流失耐高温(400度)BTO隔垫
    3. 衬管石墨O型圈(不能用硅橡胶O型圈)
    4. 100%毛细管柱FID和进样口石墨垫
    二、改装
    更换原来普通气相色谱用的进样口隔垫,O型圈和安装高温色谱柱。
    三、测试
    经过进行不同温度,柱流量等的实验结果对比,最后选择下列条件进行测定油脂样品。
    样品准备:
    准确称取0.02g油脂样品,加入1mlTBME中(如果需要,可以加入适当内标物以便更好定量,否则也不用准确称取样品,称取量以样品含油量而定),进样量1μlGC-FID
    GC条件:
    仪器型号:HP5890IIPlus
    分流/不分流进样口:380°C, 分流比: 100:1
    进样量:1μl
    色谱柱: DB-1HT 15m*0.25mm id*0.10μm
    载气: N2
    柱流量:采用程序升压:47kpa (1ml/min), 4.3kpa/min, 184kpa (2ml/min), 15min
    柱温:60°Crate10°C/min,380°C,12min
    检测器: FID ,温度:380°C,氢气:30ml/min, 空气:400ml/min, 尾吹:30ml/min
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:原创大赛作品奖励
  • symmacros
    第1楼2013/11/21
    四、结果和讨论
    1 大豆油的色谱图(前面两个大峰分别是溶剂峰和内标峰, 31分钟为大豆油的主要甘油酯)
    大豆油的色谱图:
    2 黄油的色谱图
    可以看到和大豆油的差别很大。也测定了椰子油,棕榈油,葵花籽油,一些动物油等油脂样品。其高碳脂肪酸甘油酯的比例不相同。
    3 某一含油脂样品的色谱图
    可以看出此样品含有少量大豆油,通过内标法计算含大约7%的油。
    4 改造旧的普通GC为高温GC,使用有某些高沸点样品的测定。例如动植物油的测定筛选甄别等。
    5 使用程序升压进行流量控制,使前面的样品更好分离,后面出峰更快,节省分析时间。
    这里有安捷伦7890A现场培训资料,跟大家来分享,感兴趣的版友可以下载学习。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 老多_小多
    第2楼2013/11/22
    普通GC跟你一样做高温会怎么样?
  • wulin321
    第3楼2013/11/22
    这样对仪器的寿命有没有影响
  • adapengse
    第4楼2013/11/22
    5890II带EPC 学习了
    以前只知道安捷伦5890的 手动阀控制的
  • qzf64886658
    第5楼2013/11/22
    了解了油脂的谱图
  • symmacros
    第6楼2013/11/22
    高温GC可以做为普通GC用,但普通GC用HT-GC的办法的分离一般样品就不行了,要求和侧重点不同。不能把普通GC和HT-GC放在一起做,同一时间只能使用一种,因为普通GC只能使用一般的相对较低的柱温,隔垫温度也要求不高。
    老多_小多(emoc98311) 发表:普通GC跟你一样做高温会怎么样?
  • symmacros
    第7楼2013/11/22
    因为柱箱、进样口和检测器等都在较高的温度下运行,我想对仪器部件的寿命可能会有影响的。
    wulin321(wulin321) 发表:这样对仪器的寿命有没有影响
  • symmacros
    第8楼2013/11/22
    普通HP5890A是全手动控制载气等,调节稍微麻烦些,也不能进行恒流载气控制和程序升压控制等。
    adapengse(v2808293) 发表:5890II带EPC 学习了
  • symmacros
    第9楼2013/11/22
    在很早以前认为油脂样品用GC是不好做的,直到耐高温的柱子,配件和仪器的出现才成为可能。
    qzf64886658(qzf64886658) 发表:了解了油脂的谱图
  • wulin321
    第10楼2013/11/22
    那还是保护一下仪器,
    symmacros(jimzhu) 发表:因为柱箱、进样口和检测器等都在较高的温度下运行,我想对仪器部件的寿命可能会有影响的。
