气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/11/22
没人顶贴?
xiao-jin
第2楼2013/11/22
可以清洗吗?这应该对色谱柱损伤很厉害吧?
路過人間
第3楼2013/11/22
可以清洗的,只是不知道能不能清洗干净。。。先用蘸丙酮的棉花擦拭,不行的话,可用用超声清洗。。。
wazcq
第4楼2013/11/22
你用的是什么毛细柱呢
第5楼2013/11/22
我也知道能清洗,但问题是否可以洗彻底,否则洗不干净的话,是否会对其他样品造成影响。
qqqid
第6楼2013/11/22
这衬管还是丢了,换新的吧。楼主测水样还直接进样,比较勇敢。建议用萃取法或顶空法处理样品。
老多_小多
第7楼2013/11/23
已经整理了这么多字,干嘛不改改参加原创大赛?
zyl3367898
第8楼2013/11/23
真脏呀,用什么色谱柱?
第9楼2013/11/23
RTX公司的StailWax-DB胺类分析专用柱
安平
第10楼2013/11/23
见过比这个脏的衬管。
