liufeilzu
第1楼2013/11/26
毛刺的高度有规律不?检查一下数据口和采集参数
老多_小多
第2楼2013/11/26
是不是检测器被淹了,废液流出不顺畅
小不董
第3楼2013/11/26
只是毛刺? 每隔6.5min出现3.5min10MV的毛刺。不理解。6.5min差不多废液管满的时间吧,你看看是不是废液引流的不好,有溢出。
picard
第4楼2013/11/26
建议检查废液管,ELSD的废液管是不能被流动相淹住的
三人行
第5楼2013/11/27
可能漂移管脏了,把漂移管清理干净,提高漂移管温度,先用水冲,再用甲醇冲时间长点就好了。
zhaohua8011
第6楼2013/11/27
按你说的应是没有接地线导致的吧,干扰吧
第7楼2013/11/27
还有一个可能大家说的废液淹没了排除管路
cminzhen
第8楼2013/11/30
楼主问题解决了没有,希望及时反馈下!
tianru的爸爸
第9楼2013/11/30
估计是电源或者机器电子部分的干扰。
liangliang0128
第10楼2013/12/04
换瓶氮气看看
