检测老菜鸟
第8楼2022/04/25
液相检奶粉中苯甲酸 标样出锋正常 样品不出锋 一点都没有 用之前做过得样品测也不出锋了 之前样品是有峰的 现在也不出来 标样还正常峰型也挺好 柱子是新的
首先样品之前有峰,现在没有峰,说明是仪器有问题或者现在出峰的位置有变化。
第一个先解决出峰的位置有变化的问题或排除掉这个。对处理好的样品进行加标,并跟标准品进行比对。
如果出峰有偏差,那么说明是前处理没有处理好,或者基质效应太大。这样的话需要空白样品做曲线。
然后如果没有问题,进入下一步,仪器有问题。这里的问题还真的很难解决,关键是标样出峰而样品不出峰,假设样品加标也出峰,那么说明仪器本身是没问题的,可能是样品本来就没有,要反推回之前的数据,看是否有污染等问题。
Insp_cce29268
第10楼2022/04/25
加标出锋挺正常的 这个乳粉做苯甲酸之前一直都有数值的我也做了好多次了 虽然不高但是多少肯定会有的 现在就是出锋的时间一条直线一点峰没有 样品前处理也很简单只加沉淀剂 超声 离心 然后定容过滤上机 真不知道问题出在那 难道之前有的 现在分解掉了 有这种可能吗 大概一个月时间
